Renault 19: accu laadt niet - accu lampje brandt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: onbekend
Hoi
De Renault 19 van mijn moeder laadt de accu niet meer bij!
De dynamo incl. spannings regelaar is getest bij een reviseur en goed bevonden.
Het lampje met de accu erop brandt ook niet als hij op contact gezet word. Er is mij verteld dat als dat lampje niet brand de accu absoluut niet geladen kan worden?
Heeft er iemand een idee?
Ikzelf twijfel ondanks het ordeel van de specialist aan de spanningsregelaar...
Gr
BaZ
buzzztah
630 km
vervang het lampje maar , het lampje gaat branden bij contact aan , motor uit..
zodra de motor loopt krijgt het lampje van twee kanten een plus en gaat het lampje uit en de dynamo gaat (bij)laden)..en als dat het niet is dan de bedrading controleren.
succes !
Dank je voor de snelle reactie.
Lampje is in orde... helaas.. dus bekabeling of het relais wat er tussen in zit...
Achterop de dynamo meet ik bij draaiende motor ook alleen de accu spanning (12.4V).
Klopt het dat de dynamo niet kan laden als het lampje of de verbinding hierheen defect is?
Weet iemand waar dit relais zit? De 2 relais in de motorruimte (rechts) zijn beiden in tact maar ik weet niet of dit de goede relais zijn.
Het gaat om R34
Gr
BaZ
buzzztah Topicstarter 630 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
