Renault Espace: achterdeuren ramen verwijderen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 l
heb een probleem ik probeer de ramen uit de deuren te verwijderen om te plakken met folie, doch heb naar mijn idee alles los gehaald maar krijg het er niet uit. heeft iemand voor mij een tip hoe ik dit voor elkaar krijg.
m.v.g. hessel
hessel1
540 km
al 18 jaar lid
deur paneel los aan de binnenkant.
als het goed is zie je een raammechanisme laat het raam iets zakken en je zult zien dat het raam ergens vast wordt geklemt op het mechanisme dit moet je los halen daarna kun je het raam aan de buitenkant van de auto rustig omhoog halen en uit de rubbere sponing halen.
biged1971 1.685 km Reageer
dank je wel zal het nog eens proberen
hessel1 Topicstarter 540 km Reageer
dit ben ik ook vanplan te doen de ramen tinten dus
welke tint gebruik je?
kan je foto's maken en mailen over hoe je dit doet hessel1 ?!?
en die achterste klapraampjes hoe maak je die open/ eruithalen??
mvg mark
bedankt voor de tip maar heb zeer licht folie en dan alleen voor de achterdeuren en zal als ik bezig ga fotos maken en doorsturen.
m.v.g. hessel
ik durf het niet aan moet teveel kracht zetten om het raam uit de rubbers te krijgen in ieder geval bedankt voor de nuttige tips.
m.v.g. hessel
hoe bedoel je?
die rubbers moet je er toch uithalen?
heb je een korte of lange uitvoering
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
