Renault Espace: Achterklep Espace '98 zit vast
Bouwjaar: 1998
Van mijn Renault Espace uit '98 zit de achterklep vast? Wanneer je met de afstandsbediening de auto ontsluit dan blijft de klep "op slot" overigens lijkt het er meer op dat de knop waar je de achterklep mee opent niet meer werkt. Iemand een idee?
mcvanish
325 km
waarschijnlijk is er een klem afgebroken dus je zult de bekleding eraf moeten halen dat kan net als de klep dicht zit (niet makkelijk maar het kan)
abc 20.710 km Reageer
Gebeurt wel vaker dat door corrosie het vergrendelmotortje niet meer goed shuift.
Nic8069 1.080 km Reageer
Hmmm ik kan eigenlijk niet meer dan 2 schroefjes vinden waar mee de binnenkleding los zou moeten kunnen maken. Het losmaken van deze schroefjes geeft nog te weinig ruimte om iets te kunnen doen?! Moet ik dan meer geweld gaan gebruiken?
mcvanish Topicstarter 325 km Reageer
Op elke hoek van de bekleding zit een schroefje. De handgreep moet los. De mistachterlichten moeten uitgebouwd worden, achter elk licht zit een schroefje. Tot slot zit er in de boven kant van de bekleding ook nog 2 gaten, elk ongeveer 10 cm uit het midden, daar doorheen kun je met een dopje 10 en een verlengstukje nog 2 boutjes bereiken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
