Renault Laguna: achterklep gaat dan wel open dan niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hoi
ik heb een probleem mijn bekabeling heeft een tik voor het slot an de raam en achter klep die gaan dan wel en dan niet open
heb al gekeken maar niks te zien als ik een beetje met de kabels op en neer doe geen effect nu wil ik nieuwe bekabeling erin legge kan dit
of moet ik dan helemaal an voor alles nieuw doen ?
mvg jan
night dragon
1.135 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk is het voldoende als je de bekabeling in de doorvoertule vervangt. Door het veel open en dicht doen gaat het daar nog weleens mis.
Suc6
Peter
Achter de afdekking links in de kofferbak zit de stekker naar de kofferbakklep. Daar je de draden oppikken en vervangen.
heey dank je wel voor de reakties het probleem is opgelost door de kabels te vervangen
dank u
night dragon Topicstarter 1.135 km Reageer
Ok, bedankt voor de feedback!
