Renault Twingo: achterremmen twingo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo heren, met name de renault specialisten.
Ik heb voor mijn dochter een twingo gekocht met wat werk , het meeste is opgelost maar ik loop tegen een achterrem probleem aan.
De vorige eigenaar heeft zelf de achterremmen vervangen maar deze stellen niet vanzelf meer op.
Bij aankoop vond ik het pedaal vrij diep zitten , de boel gedemonteerd en wat blijkt het zelfstellendemechanisme is of niet compleet of zit verkeerd in elkaar.
Ben aan het puzzelen geweest maar weet niet zeker of het nu goed inelkaar zit, remmen met de hand gesteld zodat de slag van het pedaal nu normaal is.
mijn vraag is heeft iemand een foto of explodid vieuw van de achterremmen waarop ik kan zien hoe het zit.
Gr. Ferrie.
kaleido 1
159.135 km
al 17 jaar lid
http://www.lagunaclub.nl/lagunafiles/pdf...
Hier de aanwijzing van renault, gaat wel om de laguna I maar is zelfde systeem. Ook staat er een stukje in over storing zoeken bij diverse klachten omtrent rempedaal.
Bedankt sebastiaan voor je reactie, maar het systeem op de twingo ziet er anders uit als ik het zo zie.
Ik heb tussen de remsegmenten een brug zitten met aan de voor en achterzijde een metalen strip , binnen in deze brug valt een asje met daarop schroefdraad en een stelwieltje achter dit wieltje zit een metalen plaatje met een T vormige uitsparing waar 1 van deze metalen stripjes doorheen zit.
het uiteinde van het asje wordt door een veertje vast gehouden .
Ik heb dus geen vertikale veer met een metalen stelhaak die op het tandwieltje valt die het tandwieltje dus opsteld.
kaleido 1 Topicstarter 159.135 km Reageer
Probeer eens een foto te planten hier, want zo wordt ik er niet veel wijzer van.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hierbij een paar foto s
Stelmechanisme zit dus als je naar de remcilinder kijkt rechts , foto s zijn gedraaid.
Je mist de borgplaatjes onderzijde tandwielletje die ervoor zorgen dat de automatische verstelling niet terug kan draaien.
Deze borgplaatjes krijg je niet los.
Moet je nieuw stelmechanisme kopen of op een sloperij kijken.
Ramjod 6.935 km Reageer
idd ramjod heeft het goed gezien als je dit doet is je probleem uit de wereld
limp 1.205 km Reageer
Wil niet eigenwijs doen, maar ik zie wel een plaatje wat stelwieltje tegenhoud, zit met twee klinknagels vast. En ze zien er eender uit met die uit onze twingo. Kan het mis hebben hoor.
@Safrane, dat is niet het borplaatje dat bedoelt wordt. Het gaat om een klein plaatje dat tussen de twee lipjes geklemd hoort te zitten in de onderstaande foto met geel gemarkeerd.
Als je losse plaatjes kunt vinden is het een pielwerkje om ze ertussen te krijgen maar wel te doen.
Maar zo te zien is het lipje aan de linkse kant ook beschadigd/afgebroken. Dus het beste compleet vervangen.
Unikneet 430 km Reageer
Dat is niet het borgplaatje.
Zie foto waar het plaatje zou moeten zitten.
Hier hoort een lipje te zitten en deze is weg.
Op de minuut gelijk, hoe is het mogelijk ;).
Heren bedankt voor de info.
Ik had al zo een vermoeden dat er iets weg was of afgebroken , denk dat ik eerst maar eens op de sloop ga kijken of daar iets tevinden is.
Denk dat bij deze het probleem wel opgelost is, nogmaals bedankt.
