Renault Laguna: Achterruit verwarming
Bouwjaar: 1995
Als ik kijk in de andere berichten van mensen met achterruit verwarming problemen zie ik dat terwijl ze wel stroom (12v) meten bij de contactpunten onder de achterruit ze alsnog de relais en de stekkers onder het dashboard moeten controleren. Als je stroom hebt dan ligt het daar toch niet aan? (mischien ben ik wel gek hoor) Maar ik zit dus ook met dat probleem.
spiegel verw. doet het wel maar a.ruitverw. dus niet er staat wel 12v op de stekkers onder de a.ruit. en 1 Ohm weerstand? op de bedrading op de a.ruit.
Ra ra hoe kan dat nou.
Bvd voor jullie reacties.
Dennis
Dennis2082
de 12 volt die je meet kan soms een soort lekspanning zijn, als je een lampje oid aan zou sluiten valt de spanning weg. Maar je wordt er wel door op het verkeerde been gezet.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Neem eens een Duspol of een Universeelmeter om de spanning te meten. De schakeling van de achterruitverwarming en de spiegelverwarming ( zitten gekoppeld ) kun je vinden in het boek van P.H.Olving ISBN 90.201.2947.3. Blz. 203( achterruit- en 209 (spiegelverwarming.)
