Renault Clio: Achterste uitlaatdemper vervangen, uitlaat maakt veel lawaai....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb mijn achterste uitlaatdemper laten vervangen door een nieuwe standaard demper, en een uitlaat ophangbeugel laten vervangen ergens op het midden van de uitlaat. Nu maakt de uitlaat wel erg veel lawaai, het lijkt zelf wel een open sportuitlaat...Ik heb zelf het idee dat er geluid in het voorste deel van de uitlaat ontsnapt, dus dat ie daar ergens niet goed aansluit (al is daar niets vervangen, behalve de ophangbeugel). Wanneer je heel veel gas geeft, lijkt het zelfs alsof je er een soort na-ontbranding is in de uitlaat.
Ik ga sowieso even terug naar de garage, maar heeft een van jullie een idee wat dit nog meer kan zijn?
Groet,
Raymond
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
nou dit lijkt op een lekkage of een resonantie maar dat zie je wel als de auto op de brug staat.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
