Renault Laguna: Achteruitrijschakelaar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
het betreft een Renault Laguna 1.9 dci uit 2003
Ik heb de achteruitrijschakelaar in de bak kapot en nu vroeg ik mij af hoeveel polig is zo'n ding eigenlijk? Welke heb ik nodig dan kan ik er 1 bestellen.
Alvast bedankt.
Groeten Herrald
Kroes6404
7.605 km
meestal 2 polig
jan5047 25.885 km Reageer
Welke zou ik moeten hebben kom er 2 tegen.
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
dan moet je eerst de oude bekijken dan weet je het, ik kan het vanaf hier niet beoordelen
Nee dat dacht ik al maar het kon zijn dan kon ik het ding gelijk bestellen.
bedankt voor je reactie's.
Soms kun je 'm niet goed zien, dan kun je wellicht de stekker eraf trekken en die bekijken. Of voelen hoe de schakelaar in elkaar zit, aan je fotootjes te zien zit er genoeg verschil tussen de twee om het verschil te kunnen voelen.
fitz 775 km Reageer
Heb gisteravond de sensor vervagen en het was een 3 polige. De oude er uit gedraaid. Duim op het gat nieuwe erin.
en alles werkt weer zoals het zou moeten. fluitje van een cent.
Bedankt voor de reacties die zijn gegeven.
weet iemand ook waar dat din precies zit ? moet hem ook vervanfegn de nw sensor heb ik al !!
gr ed
Weet iemand waar dat ding precies zit ? moet hem nl. ook vervangen en de nw sensor heb ik al is een 3 polige met groen kapje.
Gr Ed
Zat bij mij onder de auto in de bak
is opgelost
