Ik heb mijn 2 jaar oude kangoo (30.000 km) naar de garage gebracht omdat het lampje van het electrische systeem tijdens het rijden ging branden. De motor stotterde dan even en het lampje ging weer uit (en het duurde dan soms weer vele ritten voordat dit euvel zich weer voordeed.) De garage deelde me mede dat één gloeibougie was gebroken en dat een en ander moest worden vervangen. Tijdens het vervangen van de gloeibougies is een bougie afgebroken en moet het blok worden uitgeboord door een gespecialiseerd bedrijf. Ik sta nu als klant voor een fikse kostenpost. kosten bougies vervangen , kop uitboren, nieuwe distributiering en koppakking etc. De garage bied een regeling waarbij 40 % door de klant moet worden gedragen.
Mijn vraag: Is het normaal dat gloeibougies bij een dergelijk jonge wagen gebroken zijn en moeten worden vervangen.
Ligt het risico van het uitdraaien van de bougies bij de klant. Draait die op voor de kosten van het uitboren van het blok.
Is een en ander niet wat vreemd voor een dergelijk jonge wagen met zo weinig kilometers ?
Wat te doen ??
Dat is wel erg snel.
Ik denk dat je gewoon domme pech hebt.
Maar hun hadden wel iets meer voor hun rekening moeten nemen.
Het is niet normaal dat tie zo snel kapot gaat, maar het kan.
Als tie afbreekt is het risico voor de klant.
Ik denk dat je er weinig aan kunt doen.
