Renault Laguna: airco
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 baccara
Ik heb nog steeds problemen met mijn airco ,
Heb hem naar de garage gebracht en ze hebben de code G10 ondekt.
Ze hebben toen vervangen het AW thermocontact-zender v,gewoon thermocontact nieuwe massa kabel, thermocontact GMV,ze hebben een diagnosetests+emissie+dia gedaan en hij doet het binnen 10 km alweer niet meer hij gaat nu voor de 4 de keer terug naar de garage omdat ze het niet kunnen vinden ,ze hebben ook al alle bedrading door gemeten maar kunnen geen fout ondekken weet jij misschien nog iets wat er vergeten kan zijn.
Na de tweede reparatie deed hij het 126Km aan 1 stuk en toen ging het ook stuk.
hilgers38
2.045 km
10 g staat volgens mij voor een probleem met de aansturing van de pomp.
Hebben ze de ansturing al eens gecontroleerd.
Begrijp ik het goed dat hij het soms wel doet???
Want als ze op het moment meten dat de airco het wel doet is het wel verklaarbaar dat ze soms niets vinden.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=sjaak r]10 g staat volgens mij voor een probleem met de aansturing van de pomp.
Want als ze op het moment meten dat de airco het wel doet is het wel verklaarbaar dat ze soms niets vinden.[/quote]
ja soms doet hij het wel(vooral 's morgens) tot de auto goed warm wordt en dan stopt hij ermee
hilgers38 Topicstarter 2.045 km Reageer
