Renault Laguna: airco koelt niet, laguna 2002 1.8 benzine.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Van de winter een laguna benzine 1.8 gekocht uit 2002.
Het was me al opgevallen dat er meerdere aircostickers op het blok zaten, dus na enkele maanden een keer afgevuld en opnieuw.
Van de zomer heb ik de vloeistof laten vervangen. De airco heeft het ca. 2 maanden aardig gedaan. Nu blaast de airco rechts al lauwere lucht, ook blaast hij iets minder hard dan links. Na enkele weken is het dan helemaal afgelopen. Is dit een lek of iets anders? De monteur kon bij het afvullen geen lek vinden. graag jullie reactie.
vr. groet, Rob.
Ronert68
535 km
al 13 jaar lid
Als er al meerder stickers aanwezig zijn en na 2 maanden is het over, dan reken maar dat er ergens een lek zit. Ik gok de condensor. En een lek moet voor een aircomonteur vlot te vinden zijn. Daar zijn middelen genoeg voor.
moderator 32.365 km Reageer
Beste moderator,
Als het lek bij de condensor zit, is
dit dan een dure reparatie?
De eerste weken na het vervangen vd
vloeistof doet hij het goed, ook rechts.
vr. groet, Rob.
Ronert68 Topicstarter 535 km Reageer
Beste;
Het plaatsen van reparatie- en/of onderdeelprijzen is geen onderdeel van deze site.
De prijzen kunnen door omstandigheden dusdanig verschillen dat dit niet relevant is voor
plaatsing op deze site.
Informeer bij een reparateur voor een kostenbegroting.
Beste,
Dan nog een vraag: passen dakdragers zowel
op een dakrail van een laguna uit 2000 als ook op
die vanaf 2002?
Bedankt voor jullie reactie.
Gr. rob.
Ook dit lijkt me een vraag die niet voor dit forum bestemd is.
Graag informatie opvragen bij een leverancier van dakdragers.
Ik neem aan dat die daar vlot mee kunnen helpen.
Groeten,
Koos.
