Renault Laguna: Aircopomp
Bouwjaar: 1997
Bij beslagen ruiten zet ik vaak airco aan voor ontwaseming (boven 6 gr. cel.) Nu pakt de elek. koppeling niet meer. Tevens licht 'serv.' op display op. Auto schokt dan ook af en toe. Als ik de ontwaseming uitzet duurt het even voor 'serv' lampje uitgaat. Opvallend: airco is onlangs opnieuw gevuld door Renault dealer. Wat kan dit zijn. Koppeling aan gort? Moet dan het geheel incl. compressor vernieuwd worden?
MHB
1.720 km
al 24 jaar lid
Mogelijk dat ze het systeem niet goed ontlucht hebben waardoor de ene keer wel en de andere keer niet de compressor belasting krijgt. Deze belasting werkt door op je motor --> schokken motor. Anders zou het inderdaad de koppeling van de compressor kunnen zijn die hapert. Hoe deze koppeling werkt weet ik niet. Dat 'serv' lampje zal uitgaan omdat het probleem weg is .... zo lang de airco ook uit is!
Kijk eerst even of je dus de airco zelf kan ontluchten. Hopelijk dat dat helpt. Succes.
Zelf ontluchten? Kan je dat zelf? Lijkt me specialistenwerkje.
MHB Topicstarter 1.720 km Reageer
Geen paniek, even afgezien van de hoge druk lijkt mee het koelmiddel ook geen prettig spul. Ik laat het met plezier aan de specialist. Toevallig woon ik vlakbij A'foort.
Volgens mij moet het kunnen, maar eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik het zelf ook nog nooit gedaan heb. Het lijkt mij dat je de compressor moet laten werken en dan achter de compressor, daar waar de druk in het systeem zit, er een ontluchtings nippel zou moeten zitten. Maar zoals ik al zei, ik heb het ook nog nooit gedaan.
heren pas op!!!
Een airco systeem staan onder druk 5-20bar, ga hier niet zelf mee aan de gang want je kunt er niks mee.
ga naar een specialist.
Automat Amersfoort. (ook aircospecialist)
