Renault Twingo 1.2: Als ik de auto start slaat de startmotor vast.
Bouwjaar: 1995
Ik heb al heel veel vervangen, en nu is mijn laatste probleem (hoop ik) dat als ik de auto start dat hij vastslaat.
Als ik hem aantrek doet hij het ook niet.
Maar met de hand kan ik de motor wel draaien.
Wie weet wat dit nog kan zijn??
lisa
60 km
wat heb je dan allemaal vervangen? en waarvoor?
het kan zijn dat de distributie niet op tijd staat of de riem is gebroken...
of water op de zuigers....ben je ook koelwater kwijt?
versnellingsbak/koppeling probleem?
groeten opeltje
Opeltje 41.975 km Reageer
Wat bedoel je met aantrekken??
Als je alleen een tik hoort als je start en een zoemend geluid, dan koppelt de startmotor niet met de motor. Dus de startmotor draait dan wel maar de motor niet. Dan zit het probleem ook in je startmotor. Als je motor niet wilt aanslaan tijdens starten zit het probleem in je motor/brandstof/onsteking.
Wateromp vervangen, lekte.
Thermostaat vervangen, kachel deed het niet meer.
Koppakking vervangen, had een kokende motor gehad.
Bougiekabels vervangen, waren uitgedroogd.
Bougies vervangen,
Met aantrekken bedoel ik het slepen van de auto en dan starten.
HET PROBLEEM IS NU ALS IK HET CONTAKT AAN ZET DAT DE INSPUIT VOL LOOPT MET BENZINE.
IK HEB NET MIJN BOUGIE ER UIT GEHAALD EN TOEN SPOOT ER BENZINE UIT.EN DE BOUGIE ZIJN DRIJF NAT.
lisa Topicstarter 60 km Reageer
Aai jai big problems gehad dus. Tijdens het op kontakt zetten wordt de benzinepomp al aangestuurd. Normaal gesproken kan hij zin benzine niet kwijt (injector wordt door CPU niet aangestuurd) dus gaat alles via de retourleiding terug naar de tank. Behalve als je injector dus kapot is en open blijft staan dan spuit ie alle benzine rechtstreeks je spruitstuk in.
Slepen was gelukkig maar een klein stukje hooguit 5 meter.
Is dus niets ergs mee gebeurd. We zijn direct gestopt toen het geen nut had.
Er zat een ringetje fout in de injector. (Garage bedankt :S)
Hij loopt nu wel weer, maar nu zit ik nog met het volgende probleem de motor zit nu vol met benzine.
Dus nu wil ik de olie aftappen, moet ik dan nog iets doen of ergens op letten?
Nee niet mee rijden eerst aftappen wat denk je van smeerolie verdunning benzine smeert niet het kostje motor en je keeringen gaan lekken.
je bent gewaarschuwd
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
ik zou ook eerst de olie aftappen! gelukkig loopt de renault weer.
groeten opeltje
