Renault Laguna: Auto loopt slecht als de motor warm gereden is.
Bouwjaar: 1995
ik heb een Laguna die sinds enkele weken (voor het eerst opgetreden een paar weken geleden met 31 graden Celcius) slecht loopt nadat hij warm gereden is. Met koude motor niks aan de hand, na een stuk rijden, de auto uit zetten, en dan weer starten lijkt het net alsof de benzinetoevoer niet goed is(stoten en pruttelen). De auto loopt zeer slecht, gaat bijna uit wanneer hij in de versnelling gezet wordt en komt totaal niet uit de voeten. Het toerental blijft laag met hooguit 60 a 70 op de teller. Er wordt dan iets (waarschijnlijk de uitlaat onder de auto) zeer warm want het ruikt ernaar als je uit de auto stapt. Als je de auto een (langere) tijd laat afkoelen start ie weer normaal. Een aantal keer achter elkaar starten met tussenpozen lijkt de laatste tijd ook wel te helpen..... Misschien ergens een temperatuursensor die branstofinspuiting regelt of signalen afgeeft naar boordcomputer..??? Wie kent dit probleem ?
alfer
220 km
Computer uit laten lezen bij dealer of vakgarage met juiste apparatuur. Op foutcodes controleren en waardes van belangrijkste sensoren (watertemperatuur, luchtmassa, lambda) controleren op juistheid.
chaan 1.405 km Reageer
Verdelerkap goed controleren.Vliegwielsensor vernieuwen
ksie 5.845 km Reageer
kijk eeens naar de katalysator/uitlaat deze is misschien wel verstopt
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Wat voor een motor zit er in ?
Wellicht dat het slangetje van de mapsensor of de mapsensor zelf niet goed is. Sensor zit meestal tegen het schutbord en een slangetje naar het inlaatspruitstuk.
Auto is gerepareerd bij de dealer, men gaf als reden dat vde bobine defect was.......250 kegels
alfer Topicstarter 220 km Reageer
