Renault Espace: auto stopt bruusk en abslamp licht op
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: dti
jhl
57.015 km
Ja dat is echt goede informatie!! Daar kunnen we wat mee.
mkampstra 1.075 km Reageer
Bedoel je dat je rempedaal een schakelaar is geworden: niet doseerbaar?
nee, auto stopt bruusk, je vliegt bijna door de voorruit en abs-lamp licht op. Nu heb ik zopas vastgesteld dat de batterij niet goed vastzat. De plus kon bewogen worden. Zal morgen zien.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
is als je langzaam rijd laatste stukje van het remmen dan zal er wel een wiel sensor defect of de tandring , is het bij sneller rijden zal er iest met de abs pomp elec. zijn draad breuk ofzo
MrRiP 580 km Reageer
Zelf enige jaren voor Lucas Gerling gewerkt, later voor TRW.
Probleem heeft niets te maken met het ABS systeem zelf daar er een zgn. Failsafe relay de functie van een incorrect werkende ABS functie zal overbruggen.
Tevens zal er op basis van een berekening een incorrecte sensor werking tijdig herkent worden naar, wederom het Fail Safe relay in werking zal treden.
Het probeem dient meer worden gezocht in de remkrachtverdeler en haar remleidingen. Let vooral op waar te nemen vervuilingen binnen het hydraulisch systeem. Het electrisch gedeelte kan in z'n geheel buiten beschouwing worden gelaten.
Succes ermee !
van der Ven 5 km Reageer
heeft jouw espace al een AFU (assistance freinage urgence) waar bij paniekstop abs zelf remsysteem overneemt? anders kan hier een probleem zitten in de voeler reactiesnelheid rempedaal.
is er aan je elektrisch systeem gewerkt onlangs? ik denk hier aan aansluiting gps systemen op abs signaal of gsm handfree die interferenties uitzendt?
patvdr 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
