Renault Trafic: automaat probleem renault traffic
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
dag mensen,ik heb hier een renault traffic automaat waarvan bij stilstand na een paar min. een storingafbeelding gaat branden,een afbeelding van versnellingsbak,en dan kan er niet gereden worden ,motor moet dan afgezet worden en storing is weg en kan weer gereden worden,nu is de eigenaar bij de dealer geweest en hebben geconstateerd dat onderdeelnummer 7701047594 kapot is en kost zowat 1000 euro om te repareren nu heb ik dit onderdeelnummer opgezocht en kost 350 euro,alleen ik heb geen afbeelding en weet bijgod niet welk onderdeel dit is,de dealer zegt dat dit bovenop de bak zit een elektronisch regelkastje volgens hen,weet iemand of dit zelf te vervangen is of moet hij toch naar de dealer??B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
klopt het nr wel wat je hebt getypt,nr komt bij renault niet voor nr 7701047594 wel en dat is de electropomp op de bak
abc 20.710 km Reageer
ja dat nummer klopt,als ik bij google intyp kom ik op verschillende site's met dit onderdeelnummer als zijnde elektropomp en zit volgens de dealer bovenop de bak
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
[quote=abc]klopt het nr wel wat je hebt getypt,nr komt bij renault niet voor nr 7701047594 wel en dat is de electropomp op de bak[/quote]
het nr wat jij hebt ingetikt is 7701017594 en dat vind ik bij renault niet terug en op google niet
pomp kun je vervangen als de druk van het systeem is moet je met de tester een commando geven om de druk af te laten
och sorry inderdaad die 01 moet 04 zijn dus 7701047594,dus in feite kan ik ditzelf niet vervangen zonder deze diagnose apparatuur om de druk af te laten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
