Renault Laguna: Bijgeluiden
Bouwjaar: 1997
Een Laguna produceert bij lopende motor (F3R) een soort getik welke weg lijken te komen bij de dynamo, aircopomp, stuurbekrachtigingspomp. Geluid heeft iets weg van dieselklop. Vloeistoffen zijn op peil, auto rijdt/stuurt verder goed. Airco (climatronic) werkt ook goed. Iemand suggesties?
MHB
1.720 km
al 24 jaar lid
Dan denk ik dat het de dynamo is ik heb een clio met zo motor en die dynamo maakte ook zo geluid heb de dynamo vervangen en nu is het geluid weg.
erwin2915 890 km Reageer
Dat vermoeden had ik ook al. Vreemd, is nl. revisie-dynamo die er nauwelijks 1 jaar op zit. Misschien multiriem te strak gespannen. Ik ga de dynamo vervangen. Dank voor de tip.
MHB Topicstarter 1.720 km Reageer
Haal demultisnnar eraf er draai en voel eens aan de waterpomp kijk of deze geen grote speling heeft gebeurd wel vaker namelijk met deze motoren.
Probleem is inmiddels bekend: dynamo bleek goed, water- en aircopomp ook. Stuurbekrachtigingspomp is boosdoener. Zijn er revisie pomp beschikbaar of is vernieuwen enige optie?
Dan zou ik hem vernieuwe thijs dan weet je zeker dat het geluid niet meer terug komt.
Over wat voor een bedrag praten we hier dan? Inclusief montage?
Dat zou ik niet weten dan zou je even de renault dealer moeten bellen.succes
Oplossing gevonden. Bouten poelie zaten los! Met dank aan Henkie Nobach voor de tip. Nagetrokken en geluid is volledig weg.
