Renault Laguna Grand Tour 2004: Binnenste stuurkogel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Goedemiddag,
Ik heb even een vraag over een binnenste stuurkogel van een laguna 2.
Ik wil deze graag vervangen maar deze zit muurvast?
de vraag is zit deze geborgd of is het wellicht linkse draad?
Heb er al best veel kracht opgezet maar gaat niet los.
Ik wil het stuurhuis niet beschadigen/slopen?
Is er iemand die er ervaring mee heeft en/of tips heeft?
alvast mijn dank.
awdsubaru
755 km
al 17 jaar lid
Is gewoon links om los , zorgen dat de stang max naar buiten staat , stofjes aan de kant en dan met een grote sokkentang gaat hij zondermeer los , zit normaal niet echt knetter vast.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Hallo bedankt voor je input.
Zo had ik het ook gedaan in eerste instantie maar deze zat muur vasten wilde niet los.
Was gemonteerd met rode loctite en zat muurvast.
Zelf maar en tooltje gemaakt en daarmee is het gelukt!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...
awdsubaru Topicstarter 755 km Reageer
Mooi ,zit normaal niet vast met loctite , is dus al een keer vervangen door iemand die er weinig vertrouwen in had ha ha.
