Renault Laguna: binnenverlichting, deurverlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn accu was leeg doordat ik de lampen ben vergeten uit te doen,balen!!
Waarom deed de lichtverklikker niet?
links Deur open interieurlamp werkt niet, rechts wel
links achter zelfde probleem!!!
Lampjes in de deur los gekoppeld alles werkt weer zoals het hoort,
alle lampje vervangen en nog een keer geprobeerd en weer werkt het niet zelfs de lampjes in de deur doen het niet!!
Alles nagemeten en er staat gewoon stroom op!!!
Help!!!
JETTEA
215 km
misschien geen massa
jan5047 25.885 km Reageer
Schakelaar in het slot is aan het overlijden. Deze heeft teveel weerstand. Het verbruik van een gloeilamp is dusdanig hoog dat daardoor de melding deur open niet meer aan komt en de lichtverklikker uit blijft. Twee oplossingen, lampje in deur vervangen door ledlamp of schakelaar vervangen. Helaas zit schakelaar in deur slot en zal je deze dus geheel moeten vervangen.
Microschakelaartje defect in slot unit.
Opl: nieuwe slotunit monteren.
Ramjod 6.935 km Reageer
Alternatieve (goedkope) oplossing (gezien de leeftijd van de auto): de slotschakelaar gewoon overbruggen met een nieuwe schakelaar (die je gewoon parallel schakelt aan de deurslotschakelaar) die je vooraan in de deurbekleding monteert en die tegen het dashboard aan komt bij het sluiten van de deur. Het moet een schakelaar zijn die contact maakt bij indrukken. Je kunt ze krijgen bij een automaterialenzaak of elektronicazaak. Een klein schakelaartje dat beschaafd wordt ingebouwd, zie je nauwelijks.
Bij het achterportier doe je hetzelfde, óók op een plaats die je normaal gesproken niet ziet.
