Renault Espace: brandstof inspuiting defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Espace geeft melding van brandstof inspuiting defect, vervolgens blokkeerd gas bij bepaalt toerental[onregelmating toerental] , bij herstart auto probleem weg.
Inmiddels gasklep vervangen + bedrading van gasklep naar computer vervangen. Probleem blijft aanwezig. Probleem doet zich inmiddels voor onder het rijden
Monteur denkt probleem te verhelpen door nieuwe computer te plaatsen!
Is hier een passend antwoord op of is het een renault probleem, zoeken naar een speld in de hooiberg.[wat veel geld kost]
Vandaag[27-12-2010] code uitgelezen na dezelfde storing.
Foutcode 36 actuator storing
hulterf
al 15 jaar lid
Zonder de foutcodes is het inderdaad zoeken naar een speld in een hooiberg.
Weet je de foutcodes nog (liefst compleet met nummer)?
oldford 117.985 km Reageer
foutcode is 36 actuator storing[ bij bosch meter]
gisteren terug geweest naar de garage, want met de auto valt bijna niet meer mee te rijden, iedere keer melding van dezelfde storing brandstof inspuiting defect [36] dus iedere keer auto opnieuw starten en verder rijden. Morgen word er een nieuwe drukvoeler geplaats in het inlaat systeem
hulterf Topicstarter 55 km Reageer
Opnemer gaspedaalstand defect? Foutcode 36, bedoel je dan DF036?
Foutcode is wazig. Een actuator (welke????) is een uitgang - iets wat bestuurt wordt door de computer, niet een ingang als een drukvoeler.
Ik zou de auto even bij de dealer laten uitlezen, weet je in ieder geval over welk onderdeel het gaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
