Renault Renaut Twingo: Centrale deur vergrendeling
Bouwjaar: 1995
Ik heb het volgende probleem. Regelmatig weigert mijn afstandbediening voor het openen van de deuren. Het is mij opgevallen dat dan de binnenverlichting bij het openen van de deur ook niet brandt. Wat kan hier de oorzaak van zijn.
lipplaa
440 km
al 24 jaar lid
Beste Han.Dit kan opgelost worden door de sleutels opnieuw in te (laten) lezen.
Gaat om een Renaut Twingo met bouwjaar 1994.
Deze sleutels kunnen niet door de garage ingelezen worden.
En het probleem is ook dat ze af en toe weigeren.
lipplaa Topicstarter 440 km Reageer
De sleutels van uw twingo kunnen zeker wel opnieuw ingelezen worden (zoniet dan zijn ze stuk)u kunt het ook zelf doen.
Druk op de knop in de auto van de portiervergrendeling en houd deze 2 sec. ingedrukt. de deuren openen en sluiten dan, druk dan meteen een aantal keer op de knop van je afstandsbediening en de code is weer opnieuw ingeleerd.
