Renault Clio: climate control blijft warm blazen. ook op stand 17 graden!!!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Wij hebben het volgende probleem met een Clio, met climate control. Het is nl zo als men de kachel insteld op bv 22 graden wordt deze warm, en naar 26 graden ook warmer dus dit is normaal. Maar als hij op stand minimaal wordt gezet blijft hij heet blazen (doet dit ook op bv 17 graden). We hebben de stuur motor van de verwarmingsklep al vervangen en de airco gecontroleerd op voldoende koelmiddel. (hebben hem zelfs twee maal leeg gemaakt en weer gevuld met 650 gram r134A). Wie kan mij helpen met dit vervelende probleem.
Alvast bedankt John.
KARMANN J
3.135 km
controleer of de interieurtemperatuursensor niet vervuild is.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hallo Marcel
Weet ji misschien ook waar deze sensor zich bevindt?
Groetjes John
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
helaas bij clio niet, maar bij ons ( Volvo) is dit de meest voorkomende oorzaak van een slecht functionerende clima-control.
Bij ons zit dat ding in het dashboard, achter een soort grilletje, ik zou op zoek gaan naar zoiets, meestal zit zo'n ding op een op het eerste oog onzichtbare plaats, in de buurt van de asbak ofzo.
groeten Marcel
Hoi Marcel,
Ik zal volgende week eens gaan zoeken.
ook wel eens gehad toen was ut de kachelweerstand
willem1 665 km Reageer
denk eerder de mengklepmotor, of het tandwiel die aan de mengklep zit
kawaZ750 2.340 km Reageer
motor is al vervangen schrijft ie, en tandwiel zal dan ook wel inspectie hebben ondergaan neem ik aan.
Groeten Marcel
Hallo Marcel Willem Kawa 750
Probleem opgelost, het was inderdaad het tandwiel van de regelklep in het kachelhuis, het was niet gebroken maar het ging openstaan als er kracht op kwam. We hebben het met een druppel innotec kunstof repair op kunnen lossen. In elk geval hartsikke becdankt allemaal.
Groetjes John
Hallo John
Het probleem met tandwiel van de regelklep kun je daar makkelijk bij !! De clio van 2001 van onze dochter heeft het zelfde probleem , ik zou dit graag zelf repareren. Eventueel graag de reparatie uitleg .
Bij voorbaat onze dank.
Met vriendelijke groet Piet Moerland
