Zit met een onhandigheidje voor mijn ouders. Clio automaat uit 1997 heeft diefstalbeveiliging (standaard aanwezig) waarbij binnen 2 minuten na openen deuren gestart moet worden. Weet iemand hoe dit overbrugd kan worden? De startmotor draait wel dus ik neem aan dat voeding naar bobine onderbroken wordt. Zou dit graag uit willen schakelen want ze zitten er mee te klungelen. Alvast bedankt.
Ga even bij de renault aan ,die doen het even voor u
gr Jan
