Renault Clio: clio verstelbare lendensteun stuk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Dag Allen,
mijn lendensteun is stuk. Ik kan aan het knopje draaien wat ik wil maar er gebeurt niets.
weet iemand of dit te repareren is en hoe dit moet?
Hummer01
1.065 km
Alles is te repareren..........je zal de bekleding even los moeten maken om te kijken wat er kapot is.
mvg,
Hans
maar hoe haal je debekleding los?
eerst de stoel uit de auto of kan deze blijven zitten? en dan ....?
Hummer01 Topicstarter 1.065 km Reageer
Op je kop onder de stoel kijken. Je kan dan een paar elastieken loshalen en een aantal plastic haken. Hierna kan je de kleding omhoog halen. Het is gemakkelijker om de stoel eruit te halen maar das veel meer werk dan even wat klooien op je kop in de auto.
ik weet hoe het moet!!!
bedankt voor jullie reacties
wat het topic betreft : mag wat mij betreft een slotje op
(ps. als iemand ook dit probleem heeft stuur maar ff een mailtje)
nou, dat heb je snel gedaan!
Vertel je ook ff hoe het moet?
Dan heeft een ander er misschien ook wat aan...........
vandaar dat ik zei: stuur maar een mailtje
hij is trouwens nog steeds stuk(ik weet nu hoe het zit en ga er asap mee aan de slag)
hier staat hoe het moet:
http://www.clioclub.nl/viewtopic.php?f=1...
oke, bedankt.
het gaat mij ff om de zoekfunctie, dan kan men het in de toekomst ook terug vinden, zodoende.
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040]oke, bedankt.
mvg,
Hans.[/quote]
Groot gelijk, alleen jammer dat er zoveel mensen blind hun vraag op het forum donderen zonder de zoekfunctie te gebruiken. Ik zou toch eens wat tekst bij het registratiescherm opnemen dat men vriendelijk doch dringend wordt verzocht eerst te zoeken en na plaatsen van een probleem dat men feedback geeft over de oplossing.
Ik zou zelfs mensen verwijderen als ze herhaaldelijk dit nalaten.
"Ik zou zelfs mensen verwijderen als ze herhaaldelijk dit nalaten."
Mensen om die reden verwijderen is wel erg rigoreus.
Wij geven de voorkeur aan een bericht, met het verzoek om de oplossing te plaatsen.
Dit probleem is opgelost en de oplossing is geplaatst, daar gaat het om.
Het eindeloos discussieren op dit forum over wel of niet, dat moet eens ophouden.
mvg,
Hans.
