Hallo mede forumleden
Probleem:Veel condensvorming in de auto na stilstaan(vooral achterraam en achterportieramen).
Problemengebieden aangedragen in een vorige vraag zoals:lekkage in bagageruimte zijn niet te vinden.
De stelling dat de airco het vocht snel afvoerd kan ik niet bevatte.
Met dit weer als ik naar andere auto's in mijn omgeving kijk zijn er weinig met beslagen ramen.
Wie heeft hetzelfde probleem of wie kan mij nog suggesties geven omtrent mijn probleem.
F.S
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar als je interieurfilter nat is blaas je vocht je auto in, maar aangezien er wel lucht stroomt langs de voorramen en niet langs de acherramen beslaan ze voor niet en achter wel.
-En je interieur filter kan nat worden door verstopping van de afwatering onder je paravan (rooster onder je ruiterwissers).
-Of het defect zijn van je recirculatie klep.
Dus effe controleren dat het water wat op je paravan valt in beide wielkasten eruit komt stromen, en ik heb geen idee hoe je je recirculatie klep kan controleren.
