Renault Laguna : Constante stroom trekhaak laguna grandtour
Ga binnenkort een trekhaak monteren op m'n laguna.
Ik heb uit eerdere berichten begrepen dat er achterin de auto li achter de bekleding een steker zit voor een alarmsysteem en dat daarvan de constante stroom betrokken kan worden voor de trekhaak (van de dikke rode draad). Nu heb ik echter ook begrepen dat hiervoor een extra zekering moet worden geplaatst ergens achter het dashboard.
Kan iemand mij vertellen welke zekering dit is en waar ik die kan vinden?
FredK
1.275 km
hoe oud is de laguna?bij de laguna 2 fase 1 moet je de zekeringen kast links in het dashboard losmaken hier bovenop zit nog een zekering houder met 6 zekering plaatsen ,hier zijn er nog 2 vrij hier moet je er 1 indoen (weet zo niet welke even proberen)
abc 20.710 km Reageer
Volgens mij heb ik het al gevonden. Gaat om Laguna2 GT fase2, (eind 2005). Extra zekering geplaatst in zek kast (30A) welke de dikke rode draad voedt welke achter bekleding in stekker zit li in achterbak op de lose steker. (dacht voor Alarm oid)
FredK Topicstarter 1.275 km Reageer
zekering zit dan gewoon in in de zekeringen kast ,toch?
die stekker achterin is idd voor een evt alarm en de dikke rode kabel voor de trekhaak
Yep klopt helemaal, zekering gewoon in zek kast.
Simpeler kan het niet.
