Renault Laguna: controleer esp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Sinds kort staat er in mijn display: controleer ESP.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn? auto is uitgelezen en volgens de monteur is de esp module niet kapot.
Stekkers zijn schoongemaakt en alles is nagekeken, geen rare dingen gevonden die deze storing eventueel zouden kunnen veroorzaken.
Heb ook gelezen dat de cruise control hierdoor zou uitvallen maar ook deze werkt nog prima!
Ik heb wel een aantal storingscode's meekregen die ik hieronder zal vermelden.
Hiervan zijn de eerste 7 al opgelost c.q gereset maar blijven de laatste 2 terugkomen.
MAP sensor is ook vernieuwd, auto liep een beetje duur 1:8, 1:9
Alvast dank voor het meedenken.
Groeten,
Richard
DF015
DF025
DF037
DF038
DF039
DF043
DF052
P0325 (pingelsensor? heb gelezen dat deze bijna nooit kapot gaat)
P0325p
R.C.Meerkerk
120 km
DE ESP-foutmelding is slechts een bijkomend verschijnsel als er iets is met mengsel/ontsteking. Ik zou in ieder geval de stekker van de kabel van de klopsensor eens goed controleren en inspuiten met contactspray.
Het is opgelost!!! ABS pomp naar zijn grootje....schijnt een kwaal te zijn,
R.C.Meerkerk Topicstarter 120 km Reageer
