Renault Laguna 1.8 Alizé: Dashboard verlichting
Bouwjaar: 1996
Zoals ik begrepen heb is de dash verlichting een probleempje in de laguna. Zo ook bij de mijne. Na een flinke tik doet het licht het wel weer maar wat is er aan te doen.
Kan ik simpel het dachboard uitnemen en dan iets met de lampjes doen. contact spray of zo?
bmwk100lt
700 km
Ja, binnenrand (gedeelte voor de meters) verwijderen. Ook ombouwdelen om stuurkolom. Drie schroeven van de meters verwijderen, kabel snelheidsmeter lostrekken. Klokkenwinkel niet te lang schuinhouden. Oorspronkelijke stand handhaven. Lampjes vervangen en terugzetten.
Dankje. Hoe gaat die Km kabel los? gewoon trekken of draaien of ? En wat voor een lampjes zijn dat?
bmwk100lt Topicstarter 700 km Reageer
Gewoon via de onderkant lostrekken. Dashboard met kantelende beweging eruit nemen. Lampjes zitten in banjonetsluiten. Per 10 te koop bij dealer.
