Beste allen,
Is het moeilijk om zelf de dashboardverlichting te vervangen. Er zijn 2 lampen van de dashboardverlichting stuk en ik wil best proberen om deze zelf te vervangen. Ik weet echter niet hoe je het dashboard kan openen en wil voorkomen dat ik door overal aan te trekken iets kapot maak.
Kijk vóórdat je begint m.b.v. je instructieboekje eerst welke lampjes in het instrumentenpaneel moeten branden met contact aan maar die het niet meer doen en noteer die.
Dan kniel je buiten de auto en kijk je met een zaklamp van beneden omhoog naar je instrumentenpaneel. Dan zie je bovenin het insrumentenpaneel de schroeven zitten waarmee je het openmaakt. Je kunt voorzichtig het instrumentenpaneel losmaken en naar je toe trekken. Stekkers allemaal losmaken en jet houdt het in je handen. Elk lampje zit in een fitting die je met een kwartslag losmaakt. De kapotte lampjes kan je met een punttangetje uit hun fitting trekken en bij de dealer kopen.
Let op: elke uitvoering heeft diverse niet gebruikte lampjes. In de praktijk pak je één van die nog nooit gebruikte lampjes en je verwisselt die met een defecte. Klaar zonder kosten....
Controleer daarna of alle lampjes die zouden moeten branden het nu doen met contact aan.
Voorzichtig weer in elkaar zetten en rijden ....
