Renault Scenic: de auto start niet meer na vervangen van alle airbags en module
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16V
Hallo weet iemand het volgende.
alle airbag's v.v en de aanstuur unit onder midden console,auto slaat niet meer aan.na controle blijkt dat een zekering kapot was onder motorkap van ontsteeking en benz.pomp.maar deze smelt steeds door als ik hem op contact zet.De airbag lamp brand ook zwak met de gebruikte unit van de sloop.als ik de unit van voor het ongeluk er in zet is de lamp fel en knapt de zekering niet.Op de sloop zeiden ze 2 arbag's en unit van zelfde auto v.v.en gordelspanners.
Kent iemand dit probleem?kan de arbag unit nog gebruikt worden als hij al eens afgegaan is.dan is alles goed!
maar alle airbag's liggen nu los.
haarno
100 km
al 18 jaar lid
nee als de airbag afgegaan is moet de unit vervangen worden.
het lijkt me dat er iets niet goed is met die van de sloop misschien verkeerd type of zo .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
kan voor je kijken of het wel de juiste unit is maar dan heb ik de chassnrs van de schade auto en de donor auto nodig om dat uit te zoeken
Andre0123 25 km Reageer
dan is het de verkeerde airbag unit die er nu inzit ,zit ondeling verschil in ook als is het het zelfde bouwjaar en uitvoering
abc 20.710 km Reageer
