Renault Master: de ene keer slaat de motor gelijk aan andere keer na een paar ke
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci 90
hallo mijn master start de ene keer in 1keer en soms moet ik wel 5 of 6 keer starten voordat hij aanslaat.dit gaat dagen soms weken goed en dan moet ik weer een keer of 7 starten voordat hij aanslaat.
wie heeft voor mij de oplossing,wie kan mij helpen.
tonnie#119
210 km
al 14 jaar lid
als de motor hikt bij starten is dat vaak de lucht massa meter
j.de.vries73 825 km Reageer
dank voor uw snelle reactie motor hikt niet,slaat gewoon niet aan,als ik hem dan weer van contact afzet en dan weer start loopt hij in 1 keer dit gaat dan een paar keer goed en soms ook niet
tonnie#119 Topicstarter 210 km Reageer
BDP sensor?
erikjuh37 100 km Reageer
oke zou kunnen ,maar wat houd dat in ik ben een leek op dat gebied dank voor je reactie
Bovenste Dode Punt Sensor: die sensor die op de motor bij je vliegwiel zit, vertelt de ontsteking in welke stand de motor op dat moment staat. Met behulp hiervan wordt de inspuit-timing bepaald (= precies op het juiste moment diesel ingespoten).
oke dank voor de uitleg,zal ik doorgeven dan kunnen ze daar even naar kijken zo gauw ik meer weet horen jullie van mij bedankt allemaal
Hallo,BDP sensor is het niet ze hadden die namelijk al verwisseld met een andere,helpt ook niet probleem blijft,het gekke is dat ze hem ook niet uit kunnen lezen want we krijgen geen foutmelding.
Lucht in je brandstofleidingen?
Is het soms sinds een brandstoffilter is vervangen?
nee ook geen lucht alles is er nieuw opgekomen gloeibougies,gloeispiralen,verstuivers,echt alles.als die eenmaal loopt is het net een nieuwe zoals de laatste drie dagen geen last aanraken en lopen maar het kan makkelijk zijn als ik vanavond of morgen wegga dat hij het weer pas doe na een keer of 4of 5.nu is dat nog geen probleem maar als het gaat vriezen,zal de accu het niet lang volhouden.maar de accu is niet het probleem,monteur bij ons werk weet zich geen raad,krijg nergens foutmelding.
Kan je niet een tijdelijk controlelampje aanleggen voor je gloeibougies? Als het gloeirelais het een keer niet doet, krijg je precies de verschijnselen die jij beschrijft. Gloeirelais + relaisvoet al eens bekeken op corrosie?
nee is volgens mij nog niet gedaan zal ik volgende week even na informeren laat het wel weer weten bedankt.
goeie dag allemaal alles weer opnieuw nagekeken doorgemeten niks te vinden ook niks vochtig gister op nieuw verstuivers nagemeten ook allemaal goed.WAT NU.
Lekkende verstuiver?
Lektest uitvoren.
Ramjod 6.935 km Reageer
is al gebeurd
gaat het ledje van de startblokkering uit als hij niet aan wil slaan
abc 20.710 km Reageer
Is het complete lagedrukcircuit gecontroleerd van af de tank.
Paar keer meegemaakt een klein haarscheurtje in de leiding vanaf filterhuis naar inspuitpomp.
Ik neem aan dat het een 1.9 dci is.
ja dat klopt is een 1,9dci zou ik morgen even moeten informeren laat ik morgenavond wel weten.bedankt voor info.
probleem nog steeds niet verholpen.heb ik nu weer iets apart of is dit normaal niemand kan mij vertellen wat het probleem is zijn al meer dan een jaar bezig.
voor die gene die het probleem nog niet weten.
mijn bus start vandaag fantastisch morgen soms 20 keer starten zo gaan we maar door krijgen geen foutmelding dus uitlezen heeft geen nut.WIE KAN MIJ HELPEN DE OORZAAK VINDEN.
Is het niet de startblokkering die hiervan de oorzaak is ?
Als je hem telkens herstart, wacht je dan even tussendoor, haal je de sleutel er even uit, of blijf je telkens opnieuw proberen ?
ik wacht ieder keer even en haal de sleutel er ieder keer uit
soms wacht ik 10 minuten en dan doet hij het nog niet de andere keer wacht ik niet en dan start hij direct is heel verschillend zo heb ik dagen soms weken geen last en dan kan het maar zo zijn dat ik een paar dagen last heb de ene keer start hij direct de andere keer moet ik soms wel 30 keer starten,MOEDELOOS VAN TE WORDEN
denk toch startblokering, je zou even moeten meten op het moment dat hij niet aan wil slaan
jan5047 25.885 km Reageer
oke maar zou je daar geen foutmelding van krijgen??
en als het de startblokkering is moet et probleem zich dan niet altijd aandienen??
weet het verder ook niet zijn maar twee vragen ben een leek op auto gebied,
hoop dat iemand mij helpen kan
en hoe kan ik dat meten heb geen meter maar toch bedankt voor de goede raad
als je geen meter hebt kun je ook niet meten, dus laten meten door iemand die een meter heeft, en dan kijken of de brandstofpomp aansturing krijgt
oke dank je wel doe ik prettig weekend laat het wel weer weten als ik wat weet
Als de startblokkering er niet vanaf gaat, moet je dat in je dashboard kunnen zien.
Heb jij geen klein rood knipperend lampje in je dashboard? Dat is van de startblokkering. Aan het aanblijven, uitblijven of knipperen ervan kan je zien wat de status van de startblokkering is. Hou het maar eens in de gaten bij wel/niet starten.
heb al in de gaten gehouden dat lampje verandert niets als sleutel niet in contact zit knippert het lampje als sleutel omgedraaid word gaat het uit ook bij wel/niet starten geen verandering dus
weet ik niet en wat is ecu heb speciaal nog even gekeken maar nu start hij gewoon in 1 keer zal je altijd zien.nu moet ik straks naar mijn werk kan het makelijk zijn dat ik een keer of 6 moet starten maar bedankt.
ecu = Elektronic Control Unit, de computer. Zit bij de zekeringkast.
15 x voor dat hij het deed vanmorgen toen ik moest gaan werken. vanavond 21:00 uur naar huis wat denk je? liep in 1 keer
heb ik ook meestal vooral op maandag morgen en naar huis als een speer!! maar het is zeer vreemd maar het enige is als hij niet aanslaat dan toch diverse metingen uit te voeren, is moeilijk weet het want als je wilt meten slaat hij misschien juist aan
ja inderdaad zal niets anders opzitten
vanmorgen even weggeweest 1x lopen 10 min. in winkel geweest stap in 6x toen pas weer lopen
Je kunt dat nóg een heleboel keer intikken (wanneer hij het weer niet doet, dat is trouwens wel vervelend voor je), maar beter kan je een plan maken wat je precies en hoe gaat uitproberen/meten voor als hij weer eens niet start. Dan kom je veel eerder bij de oorzaak en de oplossing.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat als hij het zo vaak niet doet, een garage allang de oorzaak had gevonden en weggenomen.
Dat had je bijna een maand ergernis gescheeld.
Wellicht alsnog voor een paar dagen met een garage wisselen van auto, zodat zij op zoek kunnen tijdens het niet starten?
er zijn kastjes te koop die je op de diagnose stekker aan kunt sluiten en die opnames maken van de belangrijkste parameters,deze zijn nadien uit te lezen .
een soort zwarte doos.een ideaale oplossing bij dit soort problemen.
nee hoor heb me al 2000 euro gekost en nog steeds geen oplossing maar bedankt allemaal voor jullie hulp ik ga weer naar garage laat wel weer weten als oplossing gevonden is,nogmaals bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
