Heb ook hetzelfde probleempje in het slot van het rechtervoorportier. Verlichting in deur gaat soms niet aan, de vergrendeling van de overige portieren gaat niet eraf, binnenverlichting gaat niet aan.
Inmiddels heb ik het slot uit de deur gehaald en de plastic kap van het slot verwijderd. Hiervoor moeten op vier plaatsen metalen lippen aan de kant gebogen worden, maar het is te doen. In het slot zit een klein microschakelaartje dat gesealed is. Dit is de boosdoener. De overgangsweerstand is te hoog, ca.1,5Ohm, gemeten tussen aansluitingen A en B van het slot. Met een dun naaldje kan de seal langs het bedieningsstifje aan de kant getrokken worden en heb ik er een beetje contactspray ingespoten. De overgangsweerstand is nu weer laag, minder dan 0,1 Ohm. Voorlopig werkt het weer.
