Renault Clio: Dimlicht blijft branden na afzetten contact
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste lezer,
de lichten van mijn auto (Clio III) blijven branden als ik de sleutel uit het contact haal. De schakelaar staat op stand 0, de "follow me home" stand van de lichten is niet ingeschakeld. De lichten gaan alleen uit als ik de accupool loshaal.
Op het renault forum heb ik het e.e.a. proberen uit te zoeken, hier wordt aangegeven dat het probleem in de schakelaar aan het stuur kan zitten. Deze heb ik vervolgens verwijderd, de accu weer aangesloten en ..... de lampen blijven branden! Het lijkt erop dat het probleem dus niet in de schakelaar aan het stuur zit. Wat kan het wel zijn! Iemand een idee?
Superpap
240 km
al 15 jaar lid
Een relais wat blijft "plakken"...?
Hans4040 123.030 km Reageer
als je de stekker van de schakelaar losneemt blijven de lampen branden,dit is zo gemaakt door renault.
je hebt waarschijnlijk een kabel breuk in de witte stekker met een stuk of 8 groene kabels ,ff deze stekker en kabel goed controleren .
abc 20.710 km Reageer
bedankt voor jullie snelle reacties.
Kan het probleem dus ook nog in de schakelaar zitten of kan ik dit uitsluiten? Deze groene kabel verdwijnt achter het stuur, is deze door te meten zonder dat ik het stuur hoef te verwijderen?
Superpap Topicstarter 240 km Reageer
ik ben de stekker en de kabels nagelopen en heb "helaas" geen draadbreuk gevonden. Enig ander idee?
Trekhaak?
Trekhaak?
Hoezo trekhaak....
ja kan ook nog in de schakelaar zitten, volgens mij kan die eraf zonder het stuur te verwijderen
Er zit geen trekhaak onder deze auto.
Bedoel je met de andere schakelaar de ruitenwisser?
nee gewoon de lichtschakelaar.de groene kabel loopt van de lichtschakelaar naar de ruitenwisser schakelaar .
Probleem opgelost! Ik heb de RAW schakelaar inclusief de kabel vervangen door eentje van een sloopauto, lichten zijn weer uit! ABC, bedankt voor de tips.
