Renault Grand Espace: distributieriem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 dci v6
geen probleem maar een vraag.is het veel werk om de riem te vervangen bij een p9x?kun je er een beetje bij of moet je hem half uitbouwen.zie de tips wel komen alvast bedankt.
abc
20.710 km
Je moet de motor helemaal uitbouwen want je kunt niet met de motorsteun wegkomen, ik heb hem nu 1x gedaan en persoonlijk vind ik het een mooie klus, succes.
Dennis2092 405 km Reageer
vandaag riem gedemonteerd zonder motor uit te bouwen en is goed te doen zonder veel los te hoeven maken.het is een beetje piele met de smotor steun maar het gaat net
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
Hoe lang was je er zo'n beetje mee bezig?
demonteren een kleine 1.5 uur monteren gaat vanmiddag gebeuren als de set binnen is
monteren ook 1,5 uur .is die distributie kap altijd zo poreus?brokkelde helemaal af dus ook nieuw besteld en gemonteerd
Ik heb wel een keer gehad gehad dat de kap helemaal gesmolten was,maar dat kwam door het heetlopen van de motor.
deze kap was gewoon helemaal poreus en viel zo uit elkaar .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
