Renault Scenic: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dTi
De wagen heeft 150.000km op de teller, dus tijd om de distributieriem te vervangen.
Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig ?
Kan ik zonder problemen de de oude riem verwijderen, d.w.z. zitten alle wielen vast op de as, ik heb namelijk al eens gehoord dat er wagens zijn waar geen centreer plaatje zit op de nokkenas wielen.
Dus is er speciaal gereedschapnodig om de as te borgen.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Graag hulp aub.
Het motor type is een F9Q , ik heb wel documentatie over een motortype F8Q komen deze overeen op gebied werkwijze ?
Bedankt,
Luc De Bock
1.595 km
Je hebt hier inderdaad een blokkeerpen voor de krukas en een blokkeer beugel voor de nokkenassen nodig
als je dit niet hebt niet aan beginnen want het krukas tandwiel zit zonder spie op de krukas als je de bout hiervan losdraaidt zonder dat de krukas op de goeie positie staat heb je een probleem.
volgens mij heb je niks nodig,,je hebt een nokkenas tandwiel.en .een van de pomp..en meer niet ..
je hebt toch gewoon een plunjer pomp..zo ja dan zit er in de krukas poulie een spie..
zonder is pas bij lateren modelen en wel bij de dci...
maar navraag bij de dealer kan geen kwaad,,,en anders gewoon afteken
jappie 1.095 km Reageer
Er is gereedschap voor,maar dit heb je niet nodig.Is alleen handig omdat dan niets kan verspringen.Gewoon goed aftekenen,is ongeveer 2uur werk.En spieloos?????Niet de f9q motor,deze heeft gewoon spietjes.
EddyRobena 110 km Reageer
Bedankt voor de raad.
Ik ga het werk dus uitvoeren zonder speciaal gereedschap.
Normaal is het een F9Q motor en zoals ik het begrijp is er dus een spie aanwezig.
Luc De Bock Topicstarter 1.595 km Reageer
Naast de peilstok onderaan staat een torxbout.Daar kun je boor plaatsen(8 of 10 mm) voor de positie van de krukas.(niet om te blokkeren).Voor de rest staan er streepjes op de riem voor nokken ,pomp en krukas.Glijwiel,glijrol en spanner zou ik ook vernieuwen.
Maar als je natuurlijk zeker wil zijn dat alles goed gaat gebruik je natuurlijk wel het juiste gereedschap.Het is er immers niet voor niets.
