Een tijdje geleden sprong mijn acculampje aan. Ik dacht dat het aan de accu lag en deze hebben ze doorgemeten bij Kwikfit. De conculusie was dat deze aan vervanging toe was omdat deze niet meer genoeg bijlaadde. Zo gezegd zo gedaan. Echter na een lange afstand rijden sprong het lichtje weer aan. Weer naar de kwikfit en hier bleek dat ook de dynamo aan vervanging toe was. Deze heb ik tegelijkertijd met koppelingsplaten welke ook nodig aan vervanging toe waren laten vervangen door een monteur. De dynamo was een tweedehands. Nu lijkt er ergens een los contact te zitten dan heb ik weer scherp licht dan weer zwak echter is het vaker zwak dan scherp en is mijn acculichtje vaker aan dan uit. Ik heb zelf naar alle stekkertjes gekeken, maar deze zitten strak en goed bevestigd ook de aandrijfriem is zo goed als nieuw en zit strak. Ook denk ik dat er een verband is tussen het aanspringen van de acculamp en de snelheid bij lange stukken met snelheden van 100-120 springt hij aan maar bij korte en langzame stukken niet of minder snel en als ik stilsta bij een stoplicht of als ik net geremd heb wil het lampje nog wel eens uitspringen of knipperen. Is iemand bekend met dit probleem en waaraan kan dit liggen. de km stand is 107000km Alvast bedankt voor een antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik vermoedt dat de accu niet echt slecht was, maar ja kwik-fit verkoopt accu's he
succes Jan
