Renault Laguna: ECC
Bouwjaar: 1995
Onlangs deed de AC en verwarming bij mijn Renault Laguna het ineens niet meer. Eerst alle zekeringen natuurlijk gecheckt. Alles was OK.Bij de Renaultdealer geweest en die heeft 'm doorgemeten, conclusie: aanjager defect. Via de ondedelenlijn.nl aan een gebruikte aanjager gekomen, die het ook deed. Maar na het inzetten van goede aanjager blijkt dat de AC en verwarming het nog niet doen. Niets reageerd op de bediening van de ECC.
Wie komt dit probleem bekend voor en is er iemand die mij uit brand kan helpen, want het wordt zo langzamerhand wel een beetje koud onder het rijden.
talomedd
100 km
al 23 jaar lid
er zit een dikke zekering links van de stuurkolm aan de onderkant. als het goed is zitten er 3 dikke zekeringen en daarvan is de middelste stuk
