Renault Captur 2019: electronica
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5H B4, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 113
Bij starten geen begeleidend geluid, geen radiogeluid, geen navigatie begeleiding, geen telefoon via bluetooth verbinding. Geen geluidontvangst van de gebelde. Soms gaat waarschuwingslampje branden en geeft de volgende tekst weer: "test geluidssensoren". Dit probleem is niet constant. Soms wel geluid, maar sinds enkele weken steeds meet deze storing, waardoor soms dagen geen geluid. En dan de volgende ochtend ineens werkt het weer. Maar kan ook zomaar weer uitvallen na enkele minuten of seconden.
[email protected]
Toch beginnen met uitlezen met dealer of gelijkwaardige apparatuur.
Systeem aansturen en kijken wat daar uit komt.
kaleido 1 158.770 km Reageer
De gemeenschappelijke factor in jouw verschijnselen is één apparaat: de radio/telefoon/navigatie-unit.
Als die wel normaal is op het display in de situatie waarin hij niet correct werkt, kan die worden uitgelezen op fouten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
