Renault Espace: fan eerder laten draaien
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2
hallo besten
mijn espage, doet het voortreffelijk, na de laatste postings, ook met de sleurhut erachter, in limburg
wat mij opvalt, vergeleken met de vorige (benzine model), is dat de fan veel later opkomt, nl pas na de laatste veilige witte streep
er zit dan zo weinig tussen de rode vlak en de laatste , normale waarde, constant laten werken wil ik ook niet, dit jaar gaat het de bergen en de warmte, (kroatie) in
andere voeler/thermostaat in laten zetten??
of is dit wel te vertrouwen
laat uw licht maar over schijnen
mvg. frans
frans.j
1.780 km
Kan natuurlijk zijn dat je metertje gewoon wat te veel aan geeft. Of de circulatie van het water is niet goed en de radiateur blijft te koud.
Eerder aan laten gaan wordt zoeken naar een thermo-schakelaar die bij een lagere temperatuur schakelt maar dezelfde schroefdraad en elektrische aansluiting heeft. Of een extra schakelaar op het dashboard monteren en de fan handmatig aanzetten in extreme situaties.
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford, zat inderdaad te denken aan het laatste, maar dan een schakelaar in het motor ruim, heb nog niet gekeken of de schakelaar via een zekering na te trekken is, of ik moet de draad doorvoeren naar binnen.
of zou een verkalkte thermostaat, (bestaat dat??) een euvel kunnen zijn, dan zou ik het systeem moeten reinigen
gr
frans.j Topicstarter 1.780 km Reageer
Even kijken wat voor stekker er op de thermoswitch zit. 2-polig of 3-polig.
Bij 3-polig uitzoeken welke 2 pennen doorverbinden de hoge snelheid geeft.
Die 2 draden verlengen naar binnen naar een schakelaar. Maakt niet uit of het aarde of 12 volt is, werkt altijd.
Yep, ik heb dat bij mijn Alpine A310 ook gedaan wand die werd ook altijd veel te heet voor de ventilators opsprongen en nu zet ik ze gewoon op als ik ergens wat trager moet rijden of in de file en werkt prima!
Dus gewoon schakelaar bijzetten in het dashboard en ik zou niet weten waarom je er één zou zetten in de motor ruimte??? Iedere keer uitstappen als de motor te warm loopt in een file lijkt mij niet echt handig!
dank je voor de tiptop......top
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
