Renault Kangoo: fluitend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Af en toe als auto in constante snelheid rijd, zoals bv op de snelweg. Dan geeft ie een fluit geluid, wanneer ik een lichte beweging met mijn stuur maak, reageert ie daar wel op, maar het geluid verdwijnt niet helemaal, zo ook als ik licht op mijn rem trap. Garage kon vandaag geen probleem vinden, ook niet na een proefrit. Kan het een wiellager zijn, schijnt veel voorkomend probleem te zijn bij renault.
mvgr,
Mowgli
mowgli
220 km
Als bij een bocht nemen naar L of R en het geluid wordt harder,dan is het een lager.Het tussenlager op cardan gaat normaal lang mee,maar 't kan ook.Er hangen nog beschermingsplaten onder de motor die door evtl beschadiging een fluitend effect gekregen hebben.Bij licht draaien komt de wind van ergens anders en verslapt of stopt.
[quote=De student]Als bij een bocht nemen naar L of R en het geluid wordt harder,dan is het een lager.Het tussenlager op cardan gaat normaal lang mee,maar 't kan ook.Er hangen nog beschermingsplaten onder de motor die door evtl beschadiging een fluitend effect gekregen hebben.Bij licht draaien komt de wind van ergens anders en verslapt of stopt.[/quote]
Maar hoe kan het dan dat het probleem zich vaak pas, voordoet na 30 of 40 km, in korte ritten ook op rechte wegen geen problemen.
mowgli Topicstarter 220 km Reageer
IK rijd met een kangoo 1 '99.Zoals gij het zegt moet er eerst iets opwarmen.Ik zou toch maar kijken of remblokken en zuigers loszitten.Aan de de rotule zit een beschermplaatje met lipje.Zit het lipje nog vast zodat het plaatje meedraait met het wiel.Check.
remschijven zijn vervangen en het probleem was opgelost
