De kachelventilator geeft bij een bepaald toerental een fluittoon die bij stilstand van de auto behoorlijk irritant is.
Ik heb al gekeken of er soms rommel in/bij het interieurfilter zit. Ik heb een elektronische temperatuur regeling die dus het toerental van de ventilatormotor bepaalt.
Wat kan het zijn? Kan ik de motor zelf iets smeren? Hoe kom ik erbij?
onder by de passagiers zyde zit er met 1 schroefje(dopje 6 kleine ratel)het klepje van het interieur filter, en daar in dat huis zit ook het motortje. moet je eve kyken hoe het vast zit en dan er uithalen en voorzichtig de punten waar de as van het motortje doorloop smeren.
succes
