Renault Laguna: GPS weg kwijt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Help mijn GPS renault laguna is de weg kwijt satteliet icoontje rood en de cd icoontje soms rood soms groen ,weet iemand wat de oorzaak is of wat defect kunnen zijn ,alvast bedankt voor jullie reakties .
appie470
160 km
De gps antenne gaat veelvuldig stuk op het dak. Je kan dit testen in het menu, code is 4112. Kan je zien hoeveel satelieten hij ontvangt. Mocht je een nieuwe antenne kopen, er zijn twee varianten met en zonder gsm antenne. Als je carkit niet gekoppeld zit aan de gps antenne volstaat het om die goedkopere variant te monteren.
Bedankt voor snel reaktie, ik heb wel een carkit maar ik geen idee of deze met gps antene is aangesloten , antene bij de dealer 110 incl . vraagje is deze code van gps ( instellingen ?? )
appie470 Topicstarter 160 km Reageer
Ja als je via menu naar instellingen gaat vraagt de navi om een code dit is 4112. Ook kan je eerst naar navigatie dan instellingen en dan krijg je een ander menu dan kan je zelfs hoogte, warmte onder motorkap, snelheids signaal en dergelijke uitlezen
ok ,thanks ,hoe beoordel ik de satelliet signaal ? hoe kan weten dat de antene defect is of niet ?
je moet er ongeveer 5 tot 11 hebben
ok ik ga deze morgen proberen je hoor het morgen van me .als de antene defect is, weet je waar ik deze goedkoop kan halen ? Dealer 110 incl
Ja alleen bij de dealer normaal gesproken. Je kan er wel een andere op aansluiten, maar die kan je nergens laten zonder hem te zien. Ik zal even iemand vragen die nog weleens wat heeft.
goed ik hoor het van je
Instellingen satelliet testen > alleen lege scherm geen meldingen dus ,maar de klok moet elke dag instellen .
Hij had geen antennes, dus ben je overgeleverd aan de dealer. Sateliet testen daar bedoelen ze de knoppen aan je stuur mee waar je de radio mee bediend. Er is een regel waarin de sterkte TMC, radio signaal en aantal satelieten getoond wort, die moet je hebben.
RDS / TMC ontvangsniveau rond 44 % , Kwaliteit rond 100 % maar niet aantal satellieten ,frequenties veranderd naar 100.10 mhz ,101.80 mhz of 99.90 mhz
gps antenne is vervangen maar hij bepaald de positie niet goed , en afstand bepaald ie ook niet goed ,heb ik iets verkeerd gedaan ?
Maar is hij wel weer groen het tekentje?
Ja alles weer goed goen icoontjes en aantal satellieten 6 .
Probleem 1 > hij bepaald de positie niet goed , en afstand bepaald ie ook niet goed ,blijft hij flipperen tussen mijn huidige locatie en +/- 400 meter verder op de route . Probleem 2 is > als ik stil sta (Stoplicht / file / Parkeerplaats) gaat mijn positie op de navigatie verder alsof ik nog aan het rijden ben. heb ik iets verkeerd gedaan ?
Bedankt allemaal probleem is opgelost . Positie bepaald en hij doet het.
lagunaclub.nl?
Bedankt aan iedereen Lagunaclub.nl /probleemcar.nl en aan menssen die mijn hebben geholpen .
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php...
