HELP!!
Hoe het begon: na de koop van mijn Espace 2000 2 maanden geleden, kwam het 1e probleem: bij elke start ook een melding krijg van mijn airbaglampje, gevolgd door het servicelampje. Maar het werd erger: nu is er het probleem van het s ochtends niet kunnen openen van de auto en het daardoor niet kunnen opheffen van de startbeveiliging, waardoor de auto niet start. Wanneer het buiten koud (onder de 15/16 graden) of vochtig is, wil de auto niet opengaan. Ik heb de batterijen van de sleutel reeds vervangen, maar dat hielp niet. In deze situatie moet ik de auto dus handmatig openen. De binnenverlichting werkt dan niet, de handmatige centrale deurvergrendeling werkt ook niet en de dashboardverlichting werkt ook niet. Het lampje van de startbeveiliging knippert wel. Na kortere of langere tijd proberen (gemiddeld 5 tot 20 minuten) lukt het me wel om de auto via de sleutel te ontgrendelen (vaak voorafgegaan door het kort oplichten van de binnenverlichting) en kan ik starten.
Vervolgens blijft het lampje van de startonderbreking nog wel branden en valt de dashboardverlichting steeds weg (die knippert dus ook). Ook het ABS-lampje gaat dan branden (met STOP-melding) en vervolgens duurt het zon 5 minuten voordat alles weer normaal functioneert en alle problemen zijn opgelost. Alleen de buitentemperatuurmeter geeft dan overigens nog eerst zon 65 graden aan, maar loopt snel terug tot de werkelijke temperatuur. De rest van de dag functioneert de auto dan uitstekend. Openen en sluiten en starten zijn geen enkel probleem. Pas de volgende ochtend doen de problemen zich weer voor. Tot gisteren: weer hetzelfde verhaal en wat toen: nadat de start was gelukt sprong mijn dagteller op 0 en de gewone teller sprong van 108.450 ineens naar 117.500! Wat is heir aan de hand en wat kan ik hier nog aan doen? Moet ik heir nog wat aan doen of??????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Is een electrisch probleem, inclusief verlichting dashboard, zou eerst connectors controleren op vast zitten en goed contact maken etc.
Cor
