Renault Laguna: Handrem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,8
Wie kan mij een tip geven betreffende het volgende : Ik ben de remschijven en remblokken van de achterwielen aan het vernieuwen.
Een zijde bijna alles weer gemonteerd en wilde de handremkabel weer inhaken. Maar de binnenkabel is waarschijnlijk los geraakt van de evenaar vermoed ik want de binnenkabel kan ik nu ca. 7 cm. uittrekken. Kan iemand mij vertellen waar deze evenaar zich bevindt.
Moet ik daarvoor de middenconsole losnemen (is dit een lastig karwei ?) of is de evenaar van onderaf bereikbaar.
Bij voorbaat vriendelijk voor de hulp op afstand.
Fred3340
845 km
Onder in de middenarm steun zit een klepje, het kan zijn dat deze nog nooit is open geweest en dat je er flink aan moet trekken. Je moet hem dan namelijk nog even los scheuren, er zitten namelijk voor geperforeerde sneetjes in. Daar onder vind je de verdeler.
Ik heb het al gevonden hoe de evenaar van de handrem bereikbaar is. de twee schroeven die op de zijkant achter op de middenconsole zitten los verwijderen. Dan de console ca 15 cm. omhoog trekken aan de achterzijde. Blokje hout ertussen en de evenaar kan bereikt en gesteld worden.
Bedankt voor het meedenken.
Fred3340 Topicstarter 845 km Reageer
Ja dat kan, maar er zit een luikje in de bodem die het een stuk makkelijker maakt.
