Renault 0: handrem
Bij deze renault ESPACE wil ik de remblokken van achter vervangen. Maar de handrem is elektrisch bedient en valt er telkens op.
Hoe moet ik handelen om deze te lossen en zodat ik de remblokken kan vervangen ?
De zuiger van de remklauw , kan ik deze terug drukken of moet je die terugdraaien ?
Tot slot nog dit , de onderhouds indicator hoe moet je die terug stellen. ?
Mvr gr Cor
cor1816
290 km
al 23 jaar lid
Cor,
graag alle gegevens invullen. Als er verschil in zit kun je misschien wel de verkeerde antwoorden krijgen.
Moderator
Highway 28.400 km Reageer
[quote=cor1816]Bij deze renault ESPACE wil ik de remblokken van achter vervangen. Maar de handrem is elektrisch bedient en valt er telkens op.
Mvr gr Cor[/quote]
antwoord 1) zet je handrem handmatig af als je je wagen hebt stilgelegd.
antwoord 2) de zuiger moet je indraaien terwijl je deze verdraaid in wijzerszin.
antwoord 3) je gaat het het knopje van je boordcomputer naar je onderhoudsinterval, deze hou je voor een tijdje in tot je nieuwe km aantal terug vast blijft staan (dus stopt met flikkeren)
nog een kleine hint: het is soms wel gemakkelijk als je de juiste gegevens van je wagen er bij vermeld zodat we je beter kunnen helpen met je vragen.
groetjes Viper
viper_ren 1.990 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
