Renault Laguna: Hele auto trilt bij stationair draaien van de motor
Bouwjaar: 1998
Laguna 1.8 RXE ( G3 )
Als je met de auto aan het rijden bent is er niets aan de hand.
trekt normaal op enz.
Maar zodra je dan bij het stoplicht staat, begint de hele auto te schudden en te trillen, als een oude vrouwtje in Siberie.
Zodra je het gaspedaal iets indrukt en dus het toerental iets hoger ligt, is er niets meer aan de hand.
kan ik zelf het toerental iets hoger zetten? of is er een betere oplossing?
Gerard3552
65 km
hoe loopt de wagen op benzine
ksie 5.845 km Reageer
Tijd om de kleppen te stellen.
Iets minder heftig maar ook mijn Laguna II had dit probleem.
Is opgelost door een nieuwe motorsteun te monteren.
Rob.
Op Benzine idem dito verhaal, motorsteunen zien er optisch goed uit, hoe zou ik die het beste kunnen nakijken?
Gerard3552 Topicstarter 65 km Reageer
Motorsteunen zijn m.i. niet visueel te testen. Lijkt me iets voor de dealer.
Rob.
Als er door de (slechte) motorsteunen een eigenfrequentie ontstaat zou het op een andere plek ondersteunen van het motorblok opgelost moeten zijn. Dan is vervangen van steunen de mogelijkheid. Als het blok blijft schudden zit het in het blok zelf waarschijnlijk en niet in de steunen.
Deze motorsteun (X56)gaat eigenlijk nooit stuk. Wat vaker voorkomt is dat de steun niet goed is afgesteld. Hiervoor is een speciale vork.
Wanneer zijn de kleppen voor het laatst gesteld?
Kleppen zijn niet gesteld, een flutdealer vertelde me dat ze vervangen moeten worden omdat stellen niet mogelijk is bij deze auto.
Gerard
De opmerking als "flutdealer" hoord niet thuis op dit forum; we laten ieder in z'n waarde.
De dealer waar jij over sprak heeft vast en zeker gezegd dat de kleppen zijn uitgesteld en dan ben je inderdaad toe aan een cilinderkoprevisie.
hoeveel km heb je gereden (op gas) ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik heb er 183.000 km op zitten.
Je hebt nog "geluk", bij mijn vorige Laguna moest dit al bij 110.000. Was overigens wel een 2.0 8 klepper.
Rob.
