Renault Trafic: hoog diesel verbruik
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 dci
Ik heb sinds kort een renault trafic 2.5 dci quickshift van 2008 met 140k opde teller.auto rijd prima en roet niet!toch rij ik op dit moment 1 op 8,5 a 9.dit vind ik behoorlijk duur.en nee ik heb absoluut geen zware voet.wel is het zo dat ik veel kortere stukjes rij met een relatief koude motor en ik rij op winterbanden.dat zal allemaal wel wat invloed hebben maar dan nog vind ik het fors.1 op 12 zou toch makkelijk te halen moeten zijn.wellicht kan het nog de lmm zijn.heeft iemand nog e3n idee wat het zou kunnen zijn?
Vr groet maurice
Sheephurther
65 km
al 15 jaar lid
Zit er een roetfilter onder?
Veel kortere stukjes met een relatief koude motor is niet de ideale manier om een diesel met roetfilter te gebruiken.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe kan ik dat zien? Volgends kenteken papieren niet!
Sheephurther Topicstarter 65 km Reageer
Oh nog even ter info.ik heb de vorige eigenaar gesproken en di pretendeert er 1 op 14 mee gereden te hebben.wel alleen snelweg.maar dan nog vind ik het een groot verschil.
Wat doet je oliepeil? Blijft dit min of meer gelijk of stijgt het?
Nee dat is prima blijft gelijk.heb oliepeil gisteren nog gecontroleerd.ik merk ook aande auto niks,trekt goed houd niet in,geen roet of zo.
Een (groot) deel van het verbruik is wel enigzins te verklaren. Met korte ritten zul je ook wel niet echt veel buiten de stedelijke gebieden komen?
Zeker met een hoop stoplichten op de route zal het verbruik hoger zijn dan een rit op een rustige buitenweg.
En dan ook nog: wat ligt er in aan gewicht? Leeg of vol beladen maakt ook een flink verschil.
Ik heb zo af en toe ook zo'n zuinige rit, meestal bij de aanvang van de vakantie.
Rij ik eerst naar Duistland, ga dan tanken en rij dan naar de bestemming waar ik de auto aftank.
Geen koude start, geen stadsverkeer, geen files en geen haast. Kunst, dan haal je heel mooie waardes.
Ik denk dat de 1 op 14 van de vorige eigenaar in de bovenstaande categorie valt.
Vindt je het echt te gek worden: laat dan de dealer de boel controleren.
zijn het wel de originele banden onder je bus,
daar kan namelijk 195, 205 en 215 65 16 onder zitten, en ja hoe breder de band hoe slechter je verbruik in kilometers.
met de 195 65 16 rijd ik meer dan 1000 km op een tank diesel (1.9dci) en met mijn 215 65 16 ongeveer 860 km, motor is gechipt en heeft 150 pk.
als er bijvoorbeeld nog bredere winterbanden opliggen dan normaal zoals hierboven vermeld denk ik dat je best wel wat meer verbruikt.
overigens is hij niet zuiniger met "kleinere banden" maar de teller geeft meer aan.
tbpot 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
