Het volgende probleem doet zich voor (zowel op benzine als op LPG):
De (warme) motor houdt in bij accelereren. Bij heel voorzichtig gas geven gaat het redelijk. De eerste kilometer bij koude motor geeft weinig problemen. Het CO gehalte is goed, de lambdasonde is goed, de MAP sensor reageert op het vacuum.
Verdeelkap en rotor zien er nog goed uit.
Volgens mij moet er iets met de ontstekingsmodule zijn want dat is haast het enige wat overblijft.
Wie heeft hier ervaring (en natuurlijk een oplossing) mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 25 of stel zelf een nieuwe vraag.
succes
