Ik wil jullie graag het volgende probleem met mijn renault voorleggen.
Gedurende een paar maanden verscheen er zo nu en dan een melding in het display :
"Inspuitsysteem defect, raadpleeg uw renault-dealer" . Op het scherm de melding "Storing inspuiting".
Dit resulteerde in minder vermogen. Goed te merken bij het optrekken.
Wat ik dan deed was de auto stoppen. Even wachten en dan weer starten. Probleem was dan verholpen.
De renault start nu echter helemaal niet meer. Althans wel starten maar niet aanslaan.
Nu verschijnt de melding : Inspuitsysteem buiten werking, stop de motor en raadpleeg het instructieboekje.
In het display staat dan ook STOP.
De garage kan het probleem niet vinden. Bij het uitlezen komen ze een "onbekende software" fout tegen.
Inmiddels heeft de garage het volgende gedaan / vervangen : Sensor in het blok vervangen (bdp ?), 4 nieuwe gloeispiralen geplaatst, brandstof filter/flotter in brandstof tank vervangen.
Tot dusver nog geen oplossing.
De auto loopt wel als deze aangetrokken wordt. Dan doet hij het vrij vlot. Ik bemerk dan wel wat vermogens verlies maar hij rijdt dan nog steeds zeer goed.
De melding STOP en "Inspuitsysteem buiten werking, stop de motor en raadpleeg het instructieboekje" blijven dan gewoon aanwezig en verdwijnen niet.
Gr,
Germt
Dus ofwel is de sensor die deze druk meet foutief, ofwel geeft de common rail pomp te weinig druk.
Dus druk meten met externe meter en vergelijken met druk aangegeven door ECU.
Als je hem aantrekt, kan je een hoger toerental bereiken en dus meer druk.
Start hij ook niet als je hem eerst aantrekt, even laat draaien, dan uitzet, en vervolgens weer gewoon start ?
