In de Espace 3 zitten 2 interieurfilters! Je zal je onder de motorkap moeten wurmen, en tegen het schutbord rechts heb je een rechthoekig geluidsdempend stuk dat zit vast met 2 plastic doppen die je losdraait. Hierachter heb je een dekseltje dat met 4 "torx 30" boutjes vast zit. Dan kom je in een holte terecht waar je veerkop vastgevezen zit. Kijk je hierin wat rond, zie je het filter zitten.
Links is iets moeilijker te bereiken, maar je kan wat meer plaats maken door de ruitenwissers op te zetten, en als deze bovenaan komen, contact afzetten. Zo zit het mechanisme wat minder in de weg. Voor de rest zit het boeltje daar net hetzelfde in mekaar. Succes!
